GU605 BannerMas Alla Banner
Valkyrie V360 Lite AIO Review
por Javier Rodríguez 3
Radiador
Bomba
Ventiladores
396 (L) x 120 (W) x 27 (H) mm
Control variable 800-2800rpm PWM
Valkyrie B12 120mm 2200rpm
125 euros
Puntuación de Valkyrie V360 Lite AIO en la review:
Introducción a las características Valkyrie V360 Lite AIO
Hemos probado algunos de los mejores kits de esta marca, algunos de ellos se han convertido en nuestro referente en ciertas mesas de prueba de componentes, como tarjetas gráficas, por su excelente relación entre refrigeración y ruido, combinando bloques y bombas de calidad con excelentes ventiladores, que suele ser siempre una combinación ganadora.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 1
Ahora, en esta review, nos encontramos con una gama más baja, pero evolucionada sobre otras generaciones donde la propia Valkyrie ha aprendido de sus desarrollos de modelos más caros y elaborados. Detalles como los embalajes muy cuidados, los accesorios incluidos o incluso que vengan los ventiladores montados, con el cableado organizado, son detalles propios de esta marca que usan transversalmente con independencia del precio final del kit.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 2
Este modelo Valkyrie V360 Lite AIO que analizamos hoy es un conjunto completo con radiador de 360mm, tres ventiladores montados de serie, especialmente diseñados para este tipo de entorno de trabajo, con capacidad para refrigerar, con soltura, hasta 300W, bastante más de lo que necesitaremos con los mejores procesadores del mercado que rondan los 250-270W en sus modos turbo de consumo más intensivo.
Características técnicas del Valkyrie V360 Lite AIO
  • Compatibilidad
    • AMD: AM5, AM4
    • Intel: 1851, 1700, 1200, 1151
  • CPU TDP : 300W
  • Garantía : 5 años
  • Peso : 25100g
  • Conector RGB : Conector A-RGB de 3 pines
  • Conector de alimentación de la bomba y ventilador : Conector PWM de 4 pines
  • Bomba
    • Velocidad de la bomba: 800-2800RPM ± 10% (controlado por PWM)
    • Voltaje: 12V
    • Dimensiones de la unidad de bomba: 86mm x 74mm x 68.5mm
    • Longitud del tubo: 450mm
    • Material del tubo: CIRR + EPDM
    • Manguito del tubo: Manguito trenzado de material corrugado
  • Radiador
    • Material: Aluminio
    • Dimensiones: 379 x 120 x 27 mm
  • Ventiladores del radiador
    • Tipo de ventilador: 3x Valkyrie B12 A-RGB
    • Velocidad: 800 - 2150RPM ± 10%
    • Flujo de aire: 81.68CFM / 138.77 m³/h
    • Presión estática: 4.0 mmH₂O
    • Nivel máximo de ruido: 30.5 dBA (Máximo)
    • Rodamiento: Rodamiento dinámico fluido
    • Corriente: 0.2A
    • Voltaje: 12V
Radiador y bomba integrada del Valkyrie V360 Lite AIO
Valkyrie ya nos ha demostrado en otras ocasiones que es capaz de ofrecer algunas de las bombas más innovadoras en este segmento de productos, sobre todo en este rango de precios donde las bombas de control variable por PWM no son tan abundantes. Estas bombas destacan por su amplia capacidad de ajuste de velocidad, en este modelo entre las 800 y las 2800rpm, lo que las convierte en ideales tanto en situaciones de alta exigencia del sistema como cuando está en reposo, reduciendo significativamente el ruido generado y logrando uno de los objetivos clave de este tipo de kits que no es otra cosa que maximizar la refrigeración mientras se disminuye el ruido.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 3
Por otro lado, no tiene ninguna característica notable, salvo el tamaño de su radiador, que es de 360mm, aunque tampoco ofrece más espesor del habitual, se ciñe al estándar habitual de 25mm de alto. Tiene capacidad para montar seis ventiladores de 120 mm, tres en cada lado (y viene con los tornillos para ello), aunque vienen integrados tres de serie. Estos son modelos Valkyrie B12, diseñados por la misma marca, de los que luego daremos cuenta también.
El radiador cuenta con un diseño de tubería plana, con tres por cada dirección, interconectadas mediante láminas de aluminio en forma de onda que maximizan el intercambio de calor gracias a una vasta superficie de contacto. Además, estas proporcionan una excelente penetración de aire y, con una presión estática adecuada, resultan ser un diseño altamente eficiente, que por otro lado es el tradicional para todo kit de este tipo.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 4
En uno de sus extremos, el radiador incluye dos racores fijos. Estos racores son de baja permeabilidad y el radiador no cuenta con puertos destinados al mantenimiento. Valkyrie avala este kit con una garantía directa de cinco años, sin requerir mantenimiento del refrigerante durante dicho periodo, y asegurando compatibilidad con procesadores actuales, como los AM5 de AMD y los LGA1851 de Intel, además de cualquier variante de los últimos años.
Intercambiador de calor
Una de las características más destacadas de estos kits de refrigeración líquida, al menos desde mi perspectiva, es que cuentan con amplias bases de contacto con el procesador. Esto los hace especialmente eficientes para procesadores de última generación, que han aumentado sus superficies de contacto de forma notable durante las últimas generaciones de sockets, sin duda un efecto secundario de que ahora los procesadores estén compuestos por módulos heterogéneos con diferentes funciones modulares como unidades de cómputo, controladoras de IO, incluso memoria integrada.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 5
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 6
La tapa se fija al bloque con imanes, con la conexión ARGB, y posibilidad de orientarlo en pasos de 90 grados.
El  Valkyrie V360 Lite AIO presenta una base de intercambio de calor fabricada en cobre micro canalizado, con unas dimensiones de 60 x 50 mm y un espesor de 3 mm. El pulido en la zona de contacto es impecable y se fija al bloque de la bomba, hecho de acetal, mediante tornillos de acero inoxidable que quedan perfectamente embutidos, logrando una superficie de contacto extremadamente lisa y con escasas imperfecciones. Valkyrie aplica de fábrica una capa óptima de pasta térmica para facilitar un montaje rápido y eficiente. Además, el kit incluye más pasta térmica del mismo tipo, ideal para futuros montajes o mantenimientos.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 7
Su sistema de montaje, que luego comentaremos nuestra experiencia, incluye todo lo necesario para cualquier plataforma y en el caso de AMD aprovecha la base de soporte que viene con toda placa base que monte socket AM4 o AM5, lo que facilita de forma notable el montaje.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 8
El acabado del bloque de intercambio es en acetal, con dos zonas de montaje que dejan un acabado compacto y muy centrado sobre la CPU. La "tapa" del bloque se puede configurar en la posición que queramos e integra un conjunto de leds además de un acabado transparente con adornos de estilo mecánico que se deja ver detrás de un panel transparente. Es un bloque bastante aparente y deja un bonito acabado en el PC.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 9
Tubos
Este kit, a diferencia de otros de la marca, que usan tubos FEP (teflón), usa dos materiales muy interesantes de forma combinada CIRR + EPDM, conformando uno la pared interna del tubo y otro la exterior. Este kit, adicionalmente, y como es habitual, recubre el tubo con una malla de nailon protectora que aumenta la resistencia mecánica del tubo además de ofrecer un acabado más estético.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 10
CIRR (Cross-linked Irradiated Rubber) es un caucho mejorado mediante irradiación que forma enlaces cruzados internos, brindándole mayor resistencia térmica, química y mecánica. Este proceso aumenta su durabilidad frente al desgaste y a la abrasión, permitiendo que el material soporte altas temperaturas y exposición a productos químicos agresivos, manteniendo al mismo tiempo cierta flexibilidad.
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) es un caucho sintético reconocido por su excelente resistencia a las condiciones climáticas, soportando efectivamente rayos UV, ozono y variaciones extremas de temperatura. También ofrece resistencia a ácidos y soluciones acuosas, siendo flexible y elástico, lo cual lo hace adecuado para aplicaciones exteriores, garantizando protección frente al deterioro ambiental y reduciendo la permeabilidad, lo que mantendrá el fluido dentro del circuito durante más tiempo.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 11
La combinación de CIRR (Cross-linked Irradiated Rubber) y EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) en la fabricación de tubos para refrigerantes permite maximizar las ventajas de ambos materiales: CIRR aporta resistencia para soportar temperaturas elevadas y contacto con químicos sin perder durabilidad, mientras que EPDM proporciona protección contra el entorno, evitando daños por exposición prolongada. Esta combinación, muy utilizada en la industria, conforma un dúo perfecto para este tipo de sistemas de refrigeración de circuito cerrado de baja permeabilidad.
Ventiladores Valkyrie B12 PWM ARGB
En un kit de este tipo, que promete refrigerar hasta 300W, hay dos cosas fundamentales, el tamaño del radiador y el número de ventiladores. Esto es, en mi experiencia con decenas de kits probados a mis espaldas, las dos principales claves para lograr mantener al procesador en sus parámetros adecuados de funcionamiento, donde podamos aprovechar todo su potencial, a la vez que disfrutamos de una experiencia sin ruidos desagradables que echen por tierra la experiencia diaria.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 12
Luego hay tres elementos que hacen sobresalir unos kits sobre otros y normalmente esta diferencia la encontramos en la calidad de la bomba y en los ventiladores. Para que un ventilador sea eficiente en un montaje como este, se deben dar dos circunstancias: que mueva suficiente aire y que ofrezca una presión estática elevada.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 13
Los Valkyrie B12 que se incorporan en este kit ofrecen precisamente esto, altos niveles de flujo de aire, con más de 80 CFM (140 metros cúbicos de aire por hora) y una presión estática de hasta 4mm-H2O, que es un dato sobresaliente para un ventilador de 120mm con una velocidad máxima de rotación de 2200rpm.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 14
Algo que me gusta de ellos, además de un diseño cuidado con rodamiento FBD de calidad, es que tienen un alto rango de frecuencias de trabajo. Esto se traduce en muy poco ruido en reposo y gran rendimiento cuando es necesario. Este modelo, concretamente, desarrolla frecuencias de trabajo de entre 800 y 2200rpm, quizás un poco altas las frecuencias más bajas, pero en nuestra experiencia, producen muy poco ruido. El ruido máximo de este modelo es de 30dBA a su máxima frecuencia de trabajo.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 15
Detalle de la conexión entre ventiladores
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 16
Los tres ventiladores van a dos únicos puertos de la placa base, PWM y ARGB, ya gestionados de fábrica
Son, además, ventiladores pensados para ser espectaculares, con un diseño de nueve palas en material difusor de la luz. En el centro encontramos leds ARGB que podemos conectar con la placa base y disfrutar de efectos complejos y avanzados. Todos están premontados y conectados así que tenemos pocos cables que gestionar y la conectividad es completamente estándar, PWM para la potencia del rotor y ARGB de 5v para la iluminación, ambos independientes, claro.
Montaje y pruebas de rendimiento del Valkyrie V360 Lite AIO
Es un kit que viene premontado de fábrica, con todos los ventiladores instalados y conectados entre sí, con una gestión de cableado sencilla así que podemos montarlo en apenas unos minutos. Si tenemos experiencia, no tardaremos más de cinco minutos en instalarlo, incluye hasta la primera capa de pasta térmica para su instalación directa sobre el procesador.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 17
Está claro que Valkyrie ha querido simplificar esta solución, que cuesta menos de 130 euros, para que sea una solución de calidad para integrar rápidamente en cualquier ordenador. Para ello usan su sistema de montaje rápido, con adaptadores para Intel y AMD, que es compatible con cualquier procesador moderno y también de varias generaciones atrás. No incluye adaptadores para desplazar el centro de contacto, ni nada parecido pero tampoco lo vemos como una carencia importante, los resultados son buenos para un kit de este nivel de prestaciones y precios.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 18
En cuanto a los accesorios, el kit no escatima en calidad: incluye bridas, tornillería adicional para asegurar el radiador, e incluso separadores para fijar el tubo de refrigerante. Se mantiene en un nivel comparable al modelo de gama alta de la marca, este tipo de elementos son los que diferencian a una marca que cuida los detalles, ofreciendo calidad en cualquiera de los segmentos de mercado.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 19
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 20
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 21
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 22
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 23
Resultados
Hemos probado este kit con dos procesadores, nuestra mesa de pruebas habitual, basada en AMD, pero también con un procesador Intel Core Ultra 200, conocidos por sus modos turbo muy intensivos en consumo. Los resultados son muy buenos, es un kit agradable de usar con niveles de ruido muy controlados y saca partido plenamente de las prestaciones de cada procesador, incluidos sus modos turbo de más consumo.
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 24
Máquina de pruebas:
Ruido en reposo (dBA)
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 25
Ruido carga (dBA)
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 26
Temperatura CPU (reposo)
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 27
Temperatura radiador (carga)
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 28
Temperatura CPU (carga)
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 29
Geeknetic Valkyrie V360 Lite AIO Review 30
Aunque está lejos de los kits más elaborados de la marca, este kit nos ha sorprendido por su equilibrio entre precio y prestaciones. En próximos días probaremos un kit de esta misma marca aún más económico, el Valkyrie A360 Lite AIO, que cuesta poco más de 100 euros, con el mismo tamaño de radiador, iluminación RGB. Un buen complemento para una gama que tiene algunos de los mejores kits que hemos probado en los últimos tiempos y que ahora parece que se trasladan a precios más económicos manteniendo niveles de rendimiento y calidad muy interesantes.
LO MEJOR
Una buena presentación y montado de fábrica
Se instala en minutos, con pocos cables
Rendimiento medio, perfecto para procesadores domésticos de entre 65 y 150W TDP donde tendremos el rendimiento perfecto, con poco ruido
LO PEOR
Es una solución muy estándar, sin nada reseñable, hace bien su trabajo, pero esta lejos de ser como otros modelos más elaborados de esta marca
Premio a Valkyrie V360 Lite AIO
  • Producto: Valkyrie V360 Lite AIO
  • Fecha: 16/03/2025 13:26:41
